Siemens Herd HB 66050/ HBT 660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Siemens HB 66050/ HBT 660 |
BID = 471333
APPLESTUDIO Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HB 66050/ HBT 660
FD - Nummer : 7604
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Fachwelt. Habe einen Siemens Backofen (Separates Gerät mit Selbstreinigungsfunktion) mit zwei eindrückbaren Funktionsknöpfen; der eine für Temperatur, der andere für Heizart (Umluft, etc). Bei diesem Knopf hat sich die innere Skalenscheibe gelöst, so dass die sich nicht mehr bewegt, wenn man am Knopf dreht. Nun kann ich das Bedienfeld nur oben mit zwei Schrauben lösen, unten sind keine Schrauben zu sehen, scheint irgendwie eingehakt zu sein. Was muss ich tun, um an die Skala zu kommen. Wer kann mir eine Explosionszeichnung schicken oder meine Frage beantworten?(Die Spannung habe ich natürlich vorher am Automat abgeschaltet). Gruß Klaus
BID = 502089
Fredhelmfunkel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Taunusstein
guten Tag:
Um Ihre Frage zu beantworten sie bekommen Teile und Schaltpläne direkt von Siemens unter der Tel: 01801-335304 oder im Netz unter diesem Link: https://www.siemens-eshop.com/eshop.....htm..
habe Ihnen auch eine Mail geschickt wegen einer Anfrage meinerseits.
MfG Fredhelmfunkel
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Feb 2008 21:30 ]
BID = 503594
redb672 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gladbeck
Explosionszeichnungen gibt es ebenfalls in dem schon zuvor beschriebenen Ersatzteilshop. Bei Deinem Problem dürfte es sich um eine defekte Filmbandanzeige handeln (094438). Am besten checkest Du das aber noch einmal vorher am Ersatzteiltelefon ab. Die meisten können Dir weiterhelfen. Zumindest war das noch so, als ich da gearbeitet habe.
BID = 503595
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Feb 2008 11:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518468 Heute : 12447 Gestern : 22653 Online : 324 25.11.2026 9:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267460346222
